[O1] bagażnik dachowy czy da się zamontować na mojej Octavi
  • sparrow_spiska
    • 28
    szkoda osobiscie mysle ze to bylo szukanie "malego co nieco do kieszeni" :P
    I stad te niezadowolenie i chamstwo ze byles czysty :wink:
    Ale to tylko moje wywody i moge sie mylic :szeroki_usmiech
  • efish
    • 136
    Czy istnieje możliwość zamontowania jakiegokolwiek bagażnika dachowego. Nie mam żadnych relingów dachowych, da dachu nie mam żadnych zaczepów ani miejsc do zaczepu. Mam tylko jakieś dwie czarne listwy biegnące przez cały dach i słupki, montowane na zaczepy.
    EFISH
    Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
    • smer
      • 2021
      Jasne że się da. Po uprzednim zamontowaniu relingów..
      Piszę poprawnie po polsku.
      • efish
        • 136
        smer, A ile taka przyjemność może kosztować ?
        EFISH
        • Angel
          • 503
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          efish, Zobacz w allegro. Popytaj sprzedawców. Może coś konkretnego dobierzesz bez potrzeby montażu relingów
          • tryton
            • 935
            możesz też założyć bagażnik uniwersalny wtedy odpadają relingi
            • smer
              • 2021
              Nie wiem ile kosztują relingi, ale sam się nad nimi zastanawiam, bo............. chociaż do niczego mi nie są potrzebne, to kombi bez relingów wydaje mi się jakieś takie niezamknięte, brak w nim podkreślenia kombiowatości...
              • tryton
                • 935
                od 300 na allegro w górę http://es24.pl/searchx.php/q,RELINGI...ODA+OCTAVIA+I+
                • efish
                  • 136
                  O dzięki, o to mi chodziło
                  EFISH
                  • tryton
                    • 935
                    a tu masz tanio i bez relingów http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2080#
                    • Yarek
                      • 992
                      Zamieszczone przez tryton
                      Należy dodać, że bagażnik tego typu montuje się znacznie mniej wygodnie od wersji na relingi, do tego niszczy lakier i często odkształca uszczelki. Więc jeśli tylko można, to ja proponuję kupić relingi.
                      . pzdr Jarek
                      aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
                      • efish
                        • 136
                        No to wybór padł na relingi, nie są takie drogie, raz się zamontuje i spokój
                        :szeroki_usmiech
                        EFISH
                          Yarek, A widzisz, jak porownuje ori bagaznik (belki z uchwytami) to w OII uchwyty byly gole i rzeczywiscie od drgan mogly rysowac lakier, mocowanie na dach jest na gumie, wiec jak sie dach wytrze przed montazem to nie ma co rysowac, kwestia uszczelek tez jest ciekawa bo jak dobrze kojarze to w sumie 2 albo 3 rodzaje uszczelek wystepuja w OII :|
                          Za to ori bagaznik do Superba II ma przy tych uchwytach ktore mocuje sie do dachu w otworach drzwiowych gumowe uszczelki, ktore gwarantuja ze nic nie bedzie sie rysowac, ani niszczyc. Do tego uszczelki drzwiowe sa na tyle miekkie ze potrafia sie idealnie ulozyc i wyglada jak dziala to duzo lepiej niz mialo to miejsce w OII.
                          W OI mialem relingi wzdluz dachu (dodatek do combi), wiec problemu nie bylo
                          • Yarek
                            • 992
                            Ja miałem już w kilku autach bagażniki montowane bezpośrednio na dach i pod uszczelki, i nawet te najdroższe firmy Thule wcześniej czy później powodowały problem z uszczelkami i mniejsze bądź większe ryski na lakierze - zawsze jakiś pyłek się dostanie pod gumę. Nie wspominam już nawet o niewygodnym montażu.
                            Tego ori bagażnika do SUperba II nie widziałem, może faktycznie jest fajny.
                            . pzdr Jarek
                            • efish
                              • 136
                              Ale takie bagażnik montuje się raz na jakiś czas. W moim przypadku okres wakacyjny, dwa tygodnie w roku. A resztę czasu leżał by sobie w gdzieś w kącie. Może i jest to tez rozwiązanie :?:
                              EFISH
                              • tryton
                                • 935
                                Zamieszczone przez Yarek
                                Co do wyższości relingów nad bagażnikami uniwersalnymi nie ma co dyskutować relingi gorą ale jak ktoś sporadycznie używa bagażnika to uniwersalne są tańsze . A z tym rysowaniem to nie ma co przesadzać też w kilku autach zakładałem i nigdy mi lakieru nie porysowało ani uszczelek nie zniszczyło. Trzeba jak napisał Maicroft przetrzeć dach i te gumy przed montażem . Z tym rysowaniem to jest tak jak z antenami magnesowymi jak się kładzie goły magnes na brudny a do tego mokry dach to musi porysować . Ale jak się zastosuje podstawowe zasady czystości , podkładki gumowe to nie ma żadnego problemu
                                [ Dodano: Nie 28 Lut, 10 19:46 ]
                                nikt tu jeszcze nie napisał że relingi relingami a bagażnik i tak trzeba kupić tylko montowany na relingi bo w komplecie chyba nie ma relingów z poprzeczkami no chyba że się mylę
                                • Veetec
                                  • 37
                                  Ja, podobnie jak efish, mam kombi bez relingów. Przez całą długośc dachu biegnie czarna gumowa listwa. Nie widac jakichkolwiek sladow (miejsc) na montaż bagażanika czy relingów.
                                  Czy mam liczyć na to, że pod tą listwą są jednak jakieś miejsca do mocowania czy może niestety jestem skazany na cos takiego:
                                  Kiedyś O1 L&K 2001r. 1.8 20V turbo 150KM AT kombi
                                  Obecnie Mercedes W124 220E 1993r. 2.2 benzyna 150KM
                                  • efish
                                    • 136
                                    Veetec, Da się u nas zamontować relingu bez wiercenia. Koszt to ok 500 zł.
                                    EFISH
                                    • Gucio7804
                                      • 132
                                      tez sie przymierzam do zalozenia relingow ale na alegro nic dzis nie znalazlem
                                      • Veetec
                                        • 37
                                        Zamieszczone przez efish
                                        Czyli pod tą listwą są jakieś mocowania do relingów lub bagażnika?
                                        [ Dodano: Pią 23 Kwi, 10 22:21 ]
                                        Zamieszczone przez Veetec
                                        Rozmawialem o bagaznikach z ASO Pol-Mot oraz z wlascicielem firmy sprzedajacej bagazniki, ktory prywatnie też jezdzi O1 kombi bez relingow.
                                        W obu miejscach dostalem info, ze jezeli do O1 kombi chcialbym zalozyc relingi to trzeba wiercic. Pod tą listwą nie ma żadnych gotowych miejsc na montaz bagaznika lub relingów.
                                        Od własciciela tego sklepu z bagaznikami dostalem ofertę na bagażnik Jetbag 6504 jako jedyny, ktory da sie zamontowac do tekiego auta.
